Zamieszczone przez BiMeK_TDI
Prawdopodobnie niesprawne przeniesienie napędu na tylną oś.
Witam. Od 2 dni jestem posiadaczem Octavki Combi 1.9 TDI AGR z napędem 4x4. Zrobiłem sobie ok 150 km w ciągu ostatnich dwóch dni, jednak nie udało mi się doświadczyć napędu na cztery koła (przynajmniej tak mi się wydaje) Wczoraj robiłem mały test z próba podjazdu na ośnieżony pagórek i buksowały mi tylko przednie koła - tył milczał jak zaklęty gdy staczałem się w dół. Próbowałem na małym i konkretnym gazie - nic. Spotkał się ktoś z takim zachowaniem?
Problem dodatkowy - o poranku gdy odpalam auto odzywa się kontrolka płynu chłodniczego (3x beep + czerwona kontrolka). "Reset" pomaga, z tego co czytałem u wujka Google, to jest dość powszechna "funkcjonalność" volkswagenów, ale nie znalazłem recepty jak się tego pozbyć w miarę ekonomiczny sposób
W zbiorniczku są takie druty od czujnika poziomu, trzeba z nich zeskrobać nalot za pomocą śrubokręta i powinno pomóc.Problem dodatkowy - o poranku gdy odpalam auto odzywa się kontrolka płynu chłodniczego (3x beep + czerwona kontrolka). "Reset" pomaga, z tego co czytałem u wujka Google, to jest dość powszechna "funkcjonalność" volkswagenów, ale nie znalazłem recepty jak się tego pozbyć w miarę ekonomiczny sposób
Płynu pełno, mimo wszystko błąd sporadycznie występuje. Ze zbiorniczkiem będę walczył juitro. ale pytanie mam jeszcze odnośnie tego napędu, a właściwie sprzęgła. Przy wrzucaniu jedynki (szybkim z luzu) bardzo często słyszę głośny zgrzyt. Wina sprzęgła, skrzyni biegów, naciągu sprzęgła? Może dlatego ten napęd jest nieprzenoszony.
Wszelkie uwagi/rady mile widziane
Co to za dziwolag?Zamieszczone przez jagermannAGR z napędem 4x4VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Były były to jest jeszcze przed liftem.Zamieszczone przez bradleyCo to za dziwolag?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Wał ma
Wygląda na to, że haldex pracuje, tylko że strasznie zgrzyta... Przynajmniej wg mnie ten zgrzyt jest nienormalny. Cały czas jednak nie mogę cieszyć się urokami napędu na tył. Chciałbym sprawdzić stan sprzęgła, haldexa, wału. Powiedzcie mi, czy warto jechać do ASO Skody czy uderzac do jakiegos niezrzeszonego mechaniora?
a zgrzyta tylko na jedynce i tylko przy ruszaniu
Nie sprawdzić sprawności to małe piwo, w porównaniu do kolegi który nie sprawdził w ogóle obecności dyfra, wału, półosi itp
Ale w jego przypadku on zdaje się kupował "ośkę" a nie 4x4 więc mu nic nie przeszkadzało, dopóki nie znalazł dziwnie wiszacego przewodu z tyłu...
